Datasheet Texas Instruments ADS1231ID — Даташит
Серия | ADS1231 |
Модель | ADS1231ID |
Малошумящий 24-битный аналого-цифровой преобразователь 16-SOIC от -40 до 85
24-Bit ADC for Bridge Sensors datasheet
PDF, 911 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 окт 2013
Купить ADS1231ID на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 21 835 ₽ 32 предложений от 17 поставщиков АЦП, 24 бит, 80 выборок/с, Дифференциальный, Последовательный, 3 В | |||
ADS1231ID Texas Instruments | от 139 ₽ | ||
ADS1231ID Texas Instruments | 197 ₽ | ||
ADS1231ID Texas Instruments | 252 ₽ | ||
ADS1231ID Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADS1231 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.3 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.3 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 134.2 +/-LSB |
Input Range(Max) | 0.0195 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 80SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.00008 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS1231REF
ADS1231 Evaluation Module
- Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor ApplicationsPDF, 98 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2011
This application report reviews several different types of bridge sensors, including characteristics of each type, and discusses the key parameters of delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs) at the system level. Additionally, the parameters of a О”ОЈ ADC are considered for use in common bridge sensor applications - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1231 (2)
- ADS1231ID ADS1231IDR
