Datasheet Texas Instruments ADS1244IDGSTG4 — Даташит
Серия | ADS1244 |
Модель | ADS1244IDGSTG4 |
24-битный дельта-сигма АЦП, 15 импульсов в секунду, с подавлением 50 и 60 Гц, 10-VSSOP, от -40 до 85
ADS1244: Low Power, 24-Bit Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 925 Кб, Файл опубликован: 21 окт 2002
Купить ADS1244IDGSTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 372 до 1 344 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков 24Bit 15sps Delta-Sigma ADC with 50 & 60Hz rejection 10-VSSOP -40℃ to 85℃_x0000__x0000_ | |||
ADS1244IDGSTG4 Texas Instruments | 372 ₽ | ||
ADS1244IDGSTG4 Texas Instruments | 590 ₽ | ||
ADS1244IDGSTG4 Texas Instruments | 621 ₽ | ||
ADS1244IDGSTG4 | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BHG |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.5 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 1.8 В |
INL(Max) | 134.2 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.27 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 30SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.00003 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS1244EVM
ADS1244 Evaluation Module
- Data Capture with Multiple ADS1244 or ADS1245 Devices in ParallelPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2004
The ADS1244 and ADS1245 are excellent low-power, high-precision analog-to-digital converters (ADCs). This application note discusses several important considerations when using the ADS1244/45 devices in multi-channel parallel measurement systems. - Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1244 (4)
- ADS1244IDGSR ADS1244IDGSRG4 ADS1244IDGST ADS1244IDGSTG4
