Datasheet Texas Instruments LM5010MHX/NOPB — Даташит
Серия | LM5010 |
Модель | LM5010MHX/NOPB |
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 8–75 В, ток 1 А, 14-HTSSOP от -40 до 125
LM5010 High-Voltage 1-A Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 апр 2016
Купить LM5010MHX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 557 ₽ 30 предложений от 19 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 1МГц, 8В-75В вход, 2.5В-70В/1А выход | |||
LM5010MHX/NOPB Texas Instruments | от 71 ₽ | ||
LM5010MHX/NOPB Texas Instruments | 87 ₽ | ||
LM5010MHX/NOPB Texas Instruments | 159 ₽ | ||
LM5010MHX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L5010 | MH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 99 % |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 0.65 мА |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 75 В |
Vin(Min) | 8 В |
Vout(Max) | 70 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPA3245EVM
TPA3245 115W Stereo / 230W Mono Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5010-EVAL
Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPA3244EVM
TPA3244 60W Stereo / 110W Peak Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Pad-Down Module
- Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM5010 (5)
- LM5010MH LM5010MH/NOPB LM5010MHX/NOPB LM5010SD/NOPB LM5010SDX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
