Datasheet Texas Instruments TPS61026DRCR — Даташит
Серия | TPS61026 |
Модель | TPS61026DRCR |
Выход 5,0 В, переключатель 1,8 А, повышающий преобразователь с КПД 96 % и понижающим режимом LDO, QFN-10 10-VSON от -40 до 85
TPS6102x 96% Efficient Synchronous Boost Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 24 дек 2014
Купить TPS61026DRCR на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 102 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Step-Up Regulator 5V Output, 1.8A Switch, 96% Efficient Boost Converter w/ LDO Down-Mode, QFN-10 Conv DC-DC Single Step Up 0.9V to... | |||
TPS61026DRCR Texas Instruments | 69 ₽ | ||
TPS61026DRCR Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
TPS61026DRCR Texas Instruments | 100 ₽ | ||
TPS61026DRCR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | BRD |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iq(Typ) | 0.025 мА |
Package Group | VSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good |
Switch Current Limit(Min) | 1.5 A |
Switch Current Limit(Typ) | 1.8 A |
Switching Frequency(Max) | 720 kHz |
Switching Frequency(Min) | 480 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 0.9 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 5 В |
- TPS6102x Boost Converter Down Conversion ModePDF, 159 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2004
The TPS61020 is a highly integrated, low-power, boost converter ideally suited for portable battery-powered equipment. The integrated down conversion mode allows the boost converter to operate with the input voltage greater than the output voltage, which is normally only possible with more complicated converters. - Factors That Determine Light Load PSM Switch Freq for TPS6102x Boost ConvertersPDF, 528 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2006
- Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61026 (3)
- TPS61026DRCR TPS61026DRCT TPS61026DRCTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
