Datasheet Texas Instruments THS1401IPFB — Даташит
Серия | THS1401 |
Модель | THS1401IPFB |
14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 1 MSPS 48-TQFP от -40 до 85
14-Bit, 1/3/8 MSPS, DSP-Compatible ADC With Internal Reference and PGA datasheet
PDF, 563 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2005
Купить THS1401IPFB на РадиоЛоцман.Цены — от 1 007 до 106 157 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков 14Bit, 1MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) 48-TQFP -40℃ to 85℃ | |||
THS1401IPFB Texas Instruments | 1 007 ₽ | ||
THS1401IPFB Texas Instruments | 1 038 ₽ | ||
THS1401IPFB Texas Instruments | 3 336 ₽ | ||
THS1401IPFB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | PFB |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
Маркировка | TJ1401 |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Input BW | 140 МГц |
Архитектура | Pipeline |
DNL(Max) | 1 +/-LSB |
DNL(Typ) | 0.6 +/-LSB |
ENOB | 11.5 Bits |
INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
INL(Typ) | 1.5 +/-LSB |
Input Buffer | Yes |
Input Range | 3.3 Vp-p |
Interface | Parallel CMOS |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 270 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 14 Bits |
SFDR | 80 дБ |
SINAD | 70 дБ |
SNR | 72 дБ |
Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1401 (2)
- THS1401CPFB THS1401IPFB
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
