Datasheet Texas Instruments OPA1602AIDGKR — Даташит
Серия | OPA1602 |
Модель | OPA1602AIDGKR |
OPA1602, OPA1604 Высокопроизводительный аудиооперационный усилитель SoundPlus с биполярным входом 8-VSSOP от -40 до 85
SoundPLUSв„ў High-Performance, Bipolar-Input Audio Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 ноя 2011
Купить OPA1602AIDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 631 ₽ 25 предложений от 14 поставщиков OPA1602, OPA1604 SoundPlus High-Performance, Bipolar-Input Audio Op Amp 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
OPA1602AIDGKR Texas Instruments | 118 ₽ | ||
OPA1602AIDGKR Texas Instruments | 122 ₽ | ||
OPA1602AIDGKR Texas Instruments | от 631 ₽ | ||
OPA1602AIDGKR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OCKQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 114 дБ |
CMRR(Typ) | 120 дБ |
GBW(Typ) | 35 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200000 pA |
Iq per channel(Max) | 3.2 мА |
Iq per channel(Typ) | 2.6 мА |
Количество каналов | 2 |
Output Current(Typ) | 60 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1602 (4)
- OPA1602AID OPA1602AIDGK OPA1602AIDGKR OPA1602AIDR
