Datasheet Texas Instruments ADS7824UB — Даташит
Серия | ADS7824 |
Модель | ADS7824UB |
4-канальный 12-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь 28-SOIC от -40 до 85
4-Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter datasheet
PDF, 800 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить ADS7824UB на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 95 222 ₽ 21 предложений от 17 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 4-Channel 12-Bit Sampling CMOS | |||
ADS7824UB/1K Texas Instruments | 71 ₽ | ||
ADS7824UB/1K Texas Instruments | 785 ₽ | ||
ADS7824UB/1K Texas Instruments | 2 020 ₽ | ||
ADS7824UB/1K Texas Instruments | 2 038 ₽ |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | B | ADS7824U |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel,Serial |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 50 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
SNR | 73 дБ |
Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
THD(Typ) | -90 дБ |
- Using the Continuos Parallel Mode with the ADS7824 and ADS7825PDF, 57 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The ADS7824 and ADS7825 are 12-bit and 16-bit converters that have a four channel multiplexed front end. The channel selection on the analog input of these converters is programmable by way of the pins on the devices, A0 and A1. This feature provides the most flexibility by allowing the user to change to the preferred input channel on the fly. Additionally, the input channels can be cycled by util - ADS7809 Tag FeaturesPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The ADS7809 is part of a family of capacitive redistribution SAR A/D converters that feature a serial output and a tag pin for cascading multiple converters. Other members of this family include the ADS7806, ADS7807, ADS7808, ADS7824, and ADS7825. Note that the even numbered converters are 12-bit converters and the odd numbered converters are 16-bit converters. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
The input structure circuit of a successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC) incombination with the driving circuit forms a transfer function that can be used to determine minimum acquisition times for different types of applied input signals. This application report, which builds on Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a Step Function is Applied to - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7824 (4)
- ADS7824U ADS7824U/1K ADS7824UB ADS7824UBE4
