Datasheet Texas Instruments TLC1543QDWREP — Даташит
Серия | TLC1543-EP |
Модель | TLC1543QDWREP |
Усовершенствованный продукт 10-битные аналого-цифровые преобразователи с последовательным управлением и 11 аналоговыми входами 20-SOIC от -40 до 125
10-Bit Analog-to-Digital Converters w/Serial Control & 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2006
Купить TLC1543QDWREP на РадиоЛоцман.Цены — от 220 до 44 547 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков 11Channel Single ADC SAR 38KSPS 10Bit Serial 20Pin SOIC T/R | |||
TLC1543QDWREP Texas Instruments | 220 ₽ | ||
TLC1543QDWREP Texas Instruments | 621 ₽ | ||
TLC1543QDWREP Texas Instruments | 654 ₽ | ||
TLC1543QDWREP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLC1543QEP |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | SPI |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 4 mW |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1543-EP (2)
- TLC1543QDWREP V62/04647-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
