Datasheet Texas Instruments TLV1543IDBG4 — Даташит
Серия | TLV1543 |
Модель | TLV1543IDBG4 |
10-разрядный АЦП, 200 тыс.
3.3-V 10-Bit A-to-D Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 янв 2004
Купить TLV1543IDBG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 353 до 572 181 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
TLV1543IDBG4 Texas Instruments | 353 ₽ | ||
TLV1543IDBG4 Texas Instruments | 952 ₽ | ||
TLV1543IDBG4 Texas Instruments | 572 178 ₽ | ||
TLV1543IDBG4 | по запросу |
импульсов в секунду, сер. Выход, встроенные режимы самотестирования, встроенный S&H, совместимость контактов. с TLC1543, 11 гл. 20-ССОП
Pin | 20 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TY1543 |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 4 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.038 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1543 (21)
