Datasheet Texas Instruments ADS1120QPWRQ1 — Даташит
Серия | ADS1120-Q1 |
Модель | ADS1120QPWRQ1 |
Автомобильный, 16-разрядный, 2kSPS, 4-канальный, дельта-сигма АЦП малой мощности с PGA и VREF для датчиков малых сигналов 16-TSSOP от -40 до 125
ADS1120-Q1 Automotive, Low-Power, Low-Noise, 16-Bit, Analog-to-Digital Converter for Small-Signal Sensors datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2014
Купить ADS1120QPWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 93 до 30 002 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков Analog to Digital Converters - ADC Low-Pwr/Noise,16Bit 16-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
ADS1120QPWRQ1 Texas Instruments | 93 ₽ | ||
ADS1120QPWRQ1 Texas Instruments | 295 ₽ | ||
ADS1120QPWRQ1 | 30 002 ₽ | ||
ADS1120QPWRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | A1120Q |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.3 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.3 В |
INL(Max) | 1.3 +/-LSB |
Input Range(Max) | 2.85,5.6 В |
Input Range(Min) | -2.85,0 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.4 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext,Int,Supply |
Разрешение | 16 Bits |
Sample Rate (max) | 2kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.002 MSPS |
- RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1120-Q1 (1)
- ADS1120QPWRQ1
