Datasheet Texas Instruments THS4500MDGNEP — Даташит
Серия | THS4500-EP |
Модель | THS4500MDGNEP |
Усовершенствованный продукт Широкополосный полностью дифференциальный усилитель с низкими искажениями 8-MSOP-PowerPAD от -55 до 125
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifier, THS4500-EP datasheet
PDF, 758 Кб, Файл опубликован: 6 июн 2013
Купить THS4500MDGNEP на РадиоЛоцман.Цены — от 775 до 5 604 ₽ 9 предложений от 6 поставщиков Differential Amplifiers EP WB,Low-Distort Fully Diff Amp | |||
THS4500MDGNEP Texas Instruments | 775 ₽ | ||
THS4500MDGNEP Texas Instruments | 1 365 ₽ | ||
THS4500MDGNEP Texas Instruments | 3 263 ₽ | ||
THS4500MDGNEP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SJE |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB ,Fully Differential |
CMRR(Min) | 74 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 300 МГц |
IIB(Max) | 4600000 pA |
Iq per channel(Max) | 28 мА |
Iq per channel(Typ) | 23 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Output Current(Typ) | 120 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ) | 2800 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 27 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4500-EP (4)
- THS4500MDGNEP THS4500MDGNREP V62/13610-01XE V62/13610-01XE-T
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
