Datasheet Texas Instruments ADS8380IBRHPTG4 — Даташит
Серия | ADS8380 |
Модель | ADS8380IBRHPTG4 |
18-разрядный последовательный АЦП 600 KSPS с опорным сигналом и униполярным псевдодифференциальным входом 28-VQFN от -40 до 85
18-Bit 600-kHz Pseudo-Diff Input MicroPower Sampling Analog-to-Digit Converter datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 дек 2004
Купить ADS8380IBRHPTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 214 до 336 959 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков 18Bit 600KSPS Serial ADC with Ref and Unipolar Pseudo Diff Input 28-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
ADS8380IBRHPTG4 Texas Instruments | 2 214 ₽ | ||
ADS8380IBRHPTG4 Texas Instruments | 3 800 ₽ | ||
ADS8380IBRHPTG4 Texas Instruments | 4 087 ₽ | ||
ADS8380IBRHPTG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | RHP | RHP |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS8380I | B |
Width (мм) | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 4 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.2 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 115 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 18 Bits |
SINAD | 91 дБ |
SNR | 91 дБ |
Sample Rate (max) | 600kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.6 MSPS |
THD(Typ) | -112 дБ |
- Using the ADS8380 with the TMS320C6713 DSPPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
This application report presents a solution to interfacing the ADS8380 18-bit, 600-KSPS serial interface converter to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution is made up of existing hardware: the ADS8380EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA and timer peripheral to collect data at 598 kHz. Discussed also are some of the key points to remember when - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8380 (3)
- ADS8380IBRHPT ADS8380IBRHPTG4 ADS8380IRHPT
