Datasheet Texas Instruments ADS802UG4 — Даташит
Серия | ADS802 |
Модель | ADS802UG4 |
12-битный АЦП SE/Diff, 10 MSPS. Внутренние ссылки, контакты совместимы с ADS800/1 28-SOIC от -40 до 85
12-Bit, 10MHz Sampling Analog-To-Digital Converter (Rev. B)
PDF, 384 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 фев 2005
Купить ADS802UG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 544 до 3 440 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков 12Bit, 10MSPS ADC SE/Diff inputs. Internal eferences, pin compatible to ADS800/1 28-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
ADS802UG4 Texas Instruments | 1 544 ₽ | ||
ADS802UG4 Texas Instruments | 3 018 ₽ | ||
ADS802UG4 Texas Instruments | 3 043 ₽ | ||
ADS802UG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADS802U |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AV/DD(Max)(V) | 5.25 |
Analog Voltage AV/DD(Min)(V) | 4.75 |
Approx. Price (US$) | 19.33 | 1ku |
Архитектура | Pipeline |
Digital Supply(Max)(V) | 5.25 |
Digital Supply(Min)(V) | 4.75 |
INL(Max)(+/-LSB) | 2.75 |
Input Range(Max)(V) | 3.25 |
Input Range(Min)(V) | 1.25 |
Тип входа | Differential Single-Ended |
Interface | Parallel |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | SOIC |
Package Size(mm2=WxL) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 |
Power Consumption(Typ)(mW) | 260 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext Int |
Resolution(Bits) | 12 |
SINAD(dB) | 66 |
SNR(dB) | 67 |
Sample Rate (max)(SPS) | 10MSPS |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
AB-084 Analog-to-Digital Grounding Practices Affect System Performance - A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (ΔΣ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specificati - Interleaving Analog-to-Digital ConvertersPDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration s - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
AB-082 Principles of Data Acquisition and Conversion - What Designers Should Know About Data Converter DriftPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its oper
Серия: ADS802 (4)
- ADS802E ADS802E/1K ADS802U ADS802UG4
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
