Datasheet Texas Instruments ADS42LB49IRGCT — Даташит
Серия | ADS42LB49 |
Модель | ADS42LB49IRGCT |
Двухканальный 14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 250 MSPS 64-VQFN от -40 до 85
ADS42LBx9 14- and 16-Bit, 250-MSPS, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 2 май 2016
Купить ADS42LB49IRGCT на РадиоЛоцман.Цены — от 10 346 до 1 316 156 ₽ 13 предложений от 9 поставщиков Dual-Channel, 14Bit, 250MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) 64-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
ADS42LB49IRGCT Texas Instruments | 10 346 ₽ | ||
ADS42LB49IRGCT Texas Instruments | от 13 598 ₽ | ||
ADS42LB49IRGCT Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 64 |
Package Type | RGC |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | AZ42LB49 |
Width (мм) | 9 |
Length (мм) | 9 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Analog Input BW | 900 МГц |
Архитектура | Pipeline |
DNL(Typ) | 0.6 +/-LSB |
ENOB | 12 Bits |
INL(Max) | 8 +/-LSB |
INL(Typ) | 3 +/-LSB |
Input Buffer | Yes |
Input Range | 2.5 Vp-p |
Interface | DDR LVDS,QDR LVDS |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1640 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Int |
Разрешение | 14 Bits |
SFDR | 90 дБ |
SINAD | 74.1 дБ |
SNR | 74.9 дБ |
Sample Rate(Max) | 250 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS42LB49EVM
ADS42LB49 Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
- Correcting the Low-Frequency Response of the ADS42LBxx, ADS42JBxx for Time-DomaiPDF, 338 Кб, Файл опубликован: 2 май 2016
In this application report, simple schemes are described to correct the low-frequency response of ADS42LBxx, ADS42JBxx family of analog-to-digital converters (ADCs). The described schemes are useful for time-domain applications where the ADC samples a low-frequency pulse signal. These schemes are simple to implement in either analog or digital domains with minimal changes to the bill of materials - Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS42LB49 (3)
- ADS42LB49IRGC25 ADS42LB49IRGCR ADS42LB49IRGCT
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
