Datasheet Texas Instruments TLV2553IPWG4 — Даташит
Серия | TLV2553 |
Модель | TLV2553IPWG4 |
12-разрядный, 200 KSPS, 11-канальный, малое энергопотребление, последовательный АЦП, последовательный выход, с Pwrdwn 20-TSSOP от -40 до 85
TLV2553 12-Bit, 200-KSPS, 11-Channel, Low-Power, Serial ADC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 июл 2015
Купить TLV2553IPWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 344 до 77 828 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков 12Bit, 200KSPS, 11Channel, Low Power, Serial ADC Serial Out, w/Pwrdwn 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TLV2553IPWG4 Texas Instruments | 344 ₽ | ||
TLV2553IPWG4 Texas Instruments | 685 ₽ | ||
TLV2553IPWG4 Texas Instruments | 1 666 ₽ | ||
TLV2553IPWG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TY2553 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 2.43 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 69.5 дБ |
SNR | 69.5 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: TLV2553EVM-PDK
TLV2553 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2553 (8)
