Datasheet Texas Instruments TLC1543CDBLE — Даташит
СерияTLC1543
МодельTLC1543CDBLE
10-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) Hi-Spd A/D Conv
TLC1543CDBLE
МосЧип
TLC1543CDBLE
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов. 20-ССОП
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)2.00 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSerial SPI
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Package GroupSSOP
Power Consumption(Typ)(mW)4
Reference ModeExt
Resolution(Bits)10
Sample Rate (max)(SPS)38kSPS
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1543CDBLE
