Datasheet Texas Instruments ADS1242IPWR — Даташит
Серия | ADS1242 |
Модель | ADS1242IPWR |
24-разрядный АЦП, 4 канала, PGA 1:128, 50/60 Гц, режекторный сигнал, 0,6 мВт.
24-Bit Analog-To-Digital Converters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 8 окт 2013
Купить ADS1242IPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 180 до 27 544 ₽ 45 предложений от 20 поставщиков АЦП.Тип: Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) серии ADS1242 (ADCs)Вес брутто: 0.12Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*41*48/500Мощность: потребляемая - 0,6; рассеиваемая (Pd) - 1,9 мВтХарактеристика: нелинейность:... | |||
ADS1242IPWR Texas Instruments | 180 ₽ | ||
ADS1242IPWR Texas Instruments | 331 ₽ | ||
ADS1242IPWR Texas Instruments | по запросу | ||
Потребляемая мощность 16-TSSOP от -40 до 85
Pin | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | ADS | 1242 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 251.7 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.6 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 15SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.000015 MSPS |
- Measuring Single-Ended 0V-5V Signals with Differential Delta-Sigma ADCs (Rev. A)PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- The Offset DAC (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
- Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1242 (4)
- ADS1242IPWR ADS1242IPWRG4 ADS1242IPWT ADS1242IPWTG4
