Datasheet Texas Instruments LM5008MMX — Даташит
Серия | LM5008 |
Модель | LM5008MMX |
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 9,5–95 В, напряжением 350 мА, постоянным напряжением 8-VSSOP, от -40 до 125
LM5008 High-Voltage, 100-V Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 дек 2016
Купить LM5008MMX на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 448 ₽ 31 предложений от 18 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий подстраиваемый 0.35А | |||
LM5008MMX Texas Instruments | от 53 ₽ | ||
LM5008MMX/NOPB Texas Instruments | 68 ₽ | ||
LM5008MMX Texas Instruments | от 109 ₽ | ||
LM5008MMX/NOPB Texas Instruments | от 448 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SAYB |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM5008MMX/NOPB |
Replacement Code | S |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 99 % |
Iout(Max) | 0.35 A |
Iq(Typ) | 0.485 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Switching Frequency(Max) | 600 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 95 В |
Vin(Min) | 9.5 В |
Vout(Max) | 75 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LM5008EVAL
100V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Module
- Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM5008 (9)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
