Datasheet Texas Instruments TPS65263QRHBTQ1 — Даташит
Серия | TPS65263-Q1 |
Модель | TPS65263QRHBTQ1 |
Тройной синхронный понижающий преобразователь, Vin, 4,0–18 В, 3A/2A/2A с динамическим масштабированием напряжения, управляемым I2C, 32-VQFN от -40 до 125
TPS65263-Q1 4.0- to 18-V Input Voltage, 3-A/2-A/2-A Output Current Triple Synchronous Step-Down Converter With I2C Controlled Dynamic Voltage Scaling datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Купить TPS65263QRHBTQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 266 до 2 089 ₽ 16 предложений от 9 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Programmable 0.68V 3 Output 3A, 2A, 2A 32-VFQFN Exposed Pad | |||
TPS65263QRHBTQ1 Texas Instruments | 266 ₽ | ||
TPS65263QRHBTQ1 Texas Instruments | 609 ₽ | ||
TPS65263QRHBTQ1 Texas Instruments | 624 ₽ | ||
TPS65263QRHBTQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 32 |
Package Type | RHB |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Width (мм) | 5 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 0.9 |
Pitch (мм) | 0.5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Основные особенности | Dynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Phase Interleaving,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Iout(Max) | 3 A |
Iq(Typ) | 0.6 мА |
Package Group | VQFN |
Rating | Automotive |
Regulated Outputs | 3 |
Switching Frequency(Max) | 2300 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 18 В |
Vin(Min) | 4 В |
Vout(Max) | 16 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS65263EVM-645
TPS65263EVM Evaluation Module
- Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 anPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 7 фев 2018
For automotive electronics a challenge is electromagnetic interference (EMI). The circuit schematic andprinted circuit board (PCB) are critical to achieving excellent EMI performance for the power rail in theautomotive digital cockpit. Therefore knowing how to choose the IC and design the circuit has the mostsignificant impact while knowing how to optimize the board layout is also pivotal
Серия: TPS65263-Q1 (2)
- TPS65263QRHBRQ1 TPS65263QRHBTQ1
- Semiconductors > Power Management > DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
