Datasheet Texas Instruments TLV1571IDWG4 — Даташит
Серия | TLV1571 |
Модель | TLV1571IDWG4 |
1-гл.
2.7 V to 5.5 V, 1-/-8 Channel 10-Bit Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 627 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 июл 2000
Купить TLV1571IDWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 415 до 1 009 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков 1CH. 10Bit 1.25MSPS ADC 8CH., DSP/SPI, Hardware Configurable, Low Power 24-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLV1571IDWG4 Texas Instruments | 415 ₽ | ||
TLV1571IDWG4 Texas Instruments | от 620 ₽ | ||
TLV1571IDWG4 Texas Instruments | 1 009 ₽ | ||
TLV1571IDWG4 Texas Instruments | по запросу |
10-разрядный АЦП, 1,25 MSPS, 8-канальный, DSP/SPI, аппаратно конфигурируемый, маломощный 24-SOIC от -40 до 85
Pin | 24 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV1571I |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 12 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 60 дБ |
SNR | 60 дБ |
Sample Rate (max) | 1.25MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1.25 MSPS |
THD(Typ) | -60 дБ |
- Interfacing the TLV1571/78 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C542 DSPPDF, 192 Кб, Файл опубликован: 7 окт 1999
This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1571/TLV1578 10-bit, 1.25 MSPS low-power analog-to-digital converter (ADC) to the 16-bit fixed-point TMS320C542 digital signal processor (DSP). The report describes the interface hardware and C-callable software routines, which support communication between ADC and DSP. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1571 (4)
- TLV1571CDW TLV1571IDW TLV1571IDWG4 TLV1571IPW
