Datasheet Texas Instruments TLC0834ID — Даташит
Серия | TLC0834 |
Модель | TLC0834ID |
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 20 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2000
Купить TLC0834ID на РадиоЛоцман.Цены — от 121 до 30 090 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков ADC Single SAR 20KSPS 8Bit Serial 14Pin SOIC Tube | |||
TLC0834ID Texas Instruments | 121 ₽ | ||
TLC0834ID Texas Instruments | 147 ₽ | ||
TLC0834ID Texas Instruments | 239 ₽ | ||
TLC0834ID Texas Instruments | по запросу |
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, рем. Оп с сер. Канал передачи данных, опция мультиплексора 14-SOIC
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLC0834I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.02 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC0834 (12)
