Datasheet Texas Instruments ADS8343E — Даташит
Серия | ADS8343 |
Модель | ADS8343E |
16-битный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода 16-SSOP от -40 до 85
ADS8343: 16-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2003
Купить ADS8343E на РадиоЛоцман.Цены — от 97 до 72 143 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков АЦП, 16 бит, 100 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Последовательный, Однополярный | |||
ADS8341E ADS7843E ADS7841E ADS7846E ADS7845E ADS8343E ADS1253E QSOP-16 | 97 ₽ | ||
MCP3001-I/MS Microchip | от 420 ₽ | ||
ADS8343EB Texas Instruments | 626 ₽ | ||
ADS8343E/2K5 Texas Instruments | 922 ₽ |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | DBQ | DBQ |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 8343E | ADS |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 |
Pitch (мм) | .64 | .64 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 6 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Serial |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3.2 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | N/A дБ |
SNR | 86 дБ |
Sample Rate (max) | 100kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.1 MSPS |
THD(Typ) | -95 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8343 (5)
- ADS8343E ADS8343E/2K5 ADS8343EB ADS8343EBG4 ADS8343EG4
