Datasheet Texas Instruments ADS7807U/1KE4 — Даташит
Серия | ADS7807 |
Модель | ADS7807U/1KE4 |
Маломощный 16-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь 28-SOIC от -40 до 85
Low-Power, 16-Bit, Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 дек 2006
Купить ADS7807U/1KE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 925 до 4 361 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Low-Power 16Bit Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter 28-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
ADS7807U/1KE4 Texas Instruments | 2 925 ₽ | ||
ADS7807U/1KE4 Texas Instruments | 3 870 ₽ | ||
ADS7807U/1KE4 Texas Instruments | 4 308 ₽ | ||
ADS7807U/1KE4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS7807U |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 28 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | N/A дБ |
SNR | 86 дБ |
Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
THD(Typ) | -96 дБ |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Tips for Using the ADS78xx Family of A/D ConvertersPDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry. - Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- ADS7809 Tag FeaturesPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The ADS7809 is part of a family of capacitive redistribution SAR A/D converters that feature a serial output and a tag pin for cascading multiple converters. Other members of this family include the ADS7806, ADS7807, ADS7808, ADS7824, and ADS7825. Note that the even numbered converters are 12-bit converters and the odd numbered converters are 16-bit converters.
Серия: ADS7807 (7)
- ADS7807U ADS7807U/1K ADS7807U/1KE4 ADS7807UB ADS7807UBE4 ADS7807UBG4 ADS7807UE4
