Datasheet Texas Instruments LMP8350MAX/NOPB — Даташит
Серия | LMP8350 |
Модель | LMP8350MAX/NOPB |
Полностью дифференциальный прецизионный драйвер АЦП со сверхнизкими искажениями и возможностью выбора режима питания 8-SOIC от -40 до 85
LMP8350 Ultra-Low Distortion Fully-Differential Precision ADC Driver With Selectable Power Modes datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить LMP8350MAX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 162 до 778 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков Ultra Low Distortion Fully Differential Precision ADC Driver with Selectable Power Modes 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
LMP8350MAX/NOPB Texas Instruments | 162 ₽ | ||
LMP8350MAX/NOPB Texas Instruments | 301 ₽ | ||
LMP8350MAX/NOPB Texas Instruments | 340 ₽ | ||
LMP8350MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LMP83 | 50MA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
2nd Harmonic | 124.7 dBc |
3rd Harmonic | 114.7 dBc |
@ MHz | 0.001 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 118 МГц |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 118 МГц |
Input Bias Current(Max) | 2000000 pA |
Iq per channel(Max) | 20 мА |
Iq per channel(Typ) | 18 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.8 uV/C |
Output Current(Typ) | 36 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 507 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 4.6 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 4.6 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
Серия: LMP8350 (2)
- LMP8350MA/NOPB LMP8350MAX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
