Datasheet Texas Instruments TLC3545ID — Даташит
Серия | TLC3545 |
Модель | TLC3545ID |
14-разрядный последовательный выход АЦП, 200 KSPS, автоматическое PWRDN, псевдодифференциальный вход, 8-SOIC, от -40 до 85
5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 май 2001
Купить TLC3545ID на РадиоЛоцман.Цены — от 592 до 60 523 ₽ 17 предложений от 12 поставщиков 14Bit 200KSPS ADC Serial Out, Auto PW DN, Pseudo Differential Input 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLC3545ID Texas Instruments | 592 ₽ | ||
TLC3545ID Texas Instruments | 599 ₽ | ||
TLC3545ID Texas Instruments | 637 ₽ | ||
TLC3545ID | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 3545I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Pseudo-Differential |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 17 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 14 Bits |
SINAD | 81.5 дБ |
SNR | 82 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC3545 (4)
- TLC3545ID TLC3545IDG4 TLC3545IDGK TLC3545IDR
