Datasheet Texas Instruments THS12082CDAR — Даташит
Серия | THS12082 |
Модель | THS12082CDAR |
12-разрядный АЦП, 8 MSPS, двухканальный, интерфейс DSP/uP, 16X FIFO, автосканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP от 0 до 70
12-Bit, 8 MSPS, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 816 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2002
Купить THS12082CDAR на РадиоЛоцман.Цены — от 839 до 144 857 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков Single ADC Pipelined 8MSPS 12Bit Parallel 32Pin TSSOP T/R | |||
THS12082CDAR Texas Instruments | 839 ₽ | ||
THS12082CDAR Texas Instruments | 1 642 ₽ | ||
THS12082CDAR Texas Instruments | 1 765 ₽ | ||
THS12082CDAR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 32 |
Package Type | DA |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | THS12082 |
Width (мм) | 6.2 |
Length (мм) | 11 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Pipeline |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4 В |
Input Range(Min) | 1.4 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 186 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 65 дБ |
SNR | 69 дБ |
Sample Rate (max) | 8MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 8 MSPS |
THD(Typ) | -70 дБ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS12082 (7)
- THS12082CDA THS12082CDAR THS12082IDA THS12082IDAG4 THS12082IDAR THS12082QDA THS12082QDAR
