Datasheet Texas Instruments LM6152ACM/NOPB — Даташит
Серия | LM6152 |
Модель | LM6152ACM/NOPB |
Двойные и четырехъядерные операционные усилители ввода/вывода с частотой GBW 75 МГц, Rail-to-Rail, 8-SOIC, от 0 до 70
LM6152/LM6154 Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
Купить LM6152ACM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 1 033 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 75 МГц, 30 В/мкс, 2.7В до 24В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LM6152ACM/NOPB Texas Instruments | 153 ₽ | ||
LM6152ACM/NOPB Texas Instruments | 179 ₽ | ||
LM6152ACM/NOPB Texas Instruments | от 261 ₽ | ||
LM6152ACM/NOPB National Semiconductor | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 52ACM | LM61 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 94 дБ |
GBW(Typ) | 75 МГц |
Input Bias Current(Max) | 980000 pA |
Iq per channel(Max) | 2 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 6.2 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 30 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 24 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 9 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LM6152 (6)
- LM6152ACM LM6152ACM/NOPB LM6152ACMX LM6152ACMX/NOPB LM6152BCM/NOPB LM6152BCMX/NOPB
