Datasheet Texas Instruments TPS62006DGS — Даташит
Серия | TPS62006 |
Модель | TPS62006DGS |
Понижающий преобразователь с выходом 2,5 В, 600 мА, КПД 95 % в MSOP-10 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6200x High-Efficiency Step-Down Low Power DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить TPS62006DGS на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 576 ₽ 27 предложений от 16 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2÷5,5ВDC; Uвых: 2,5ВDC; 0,6А | |||
TPS62006DGS Texas Instruments | 80 ₽ | ||
TPS62006DGS Texas Instruments | 82 ₽ | ||
TPS62006DGS Texas Instruments | 210 ₽ | ||
TPS62006DGS Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | AIN |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.6 A |
Iq(Typ) | 0.05 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2 В |
Vout(Max) | 2.5 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62000EVM-168
TPS6200x Low-Power, DC-DC EVM for High-Efficiency, Step Down Converters
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62006 (4)
- TPS62006DGS TPS62006DGSG4 TPS62006DGSR TPS62006DGSRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
