Datasheet Texas Instruments UCC28528DWRG4 — Даташит
Серия | UCC28528 |
Модель | UCC28528DWRG4 |
Усовершенствованный комбинированный контроллер PWM/PFC с модуляцией TEM/TEM 20-SOIC от -40 до 105
Advanced PFC/PWM Combination Controller w/Trailing-Edge/Trailing-Edge Modulation datasheet
PDF, 781 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 15 ноя 2005
Купить UCC28528DWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 252 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков PFC IC Average Current 200kHz 20-SOIC | |||
UCC28528DWRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
UCC28528DWRG4 Texas Instruments | 252 ₽ | ||
UCC28528DWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 2.15 | 1ku |
Control Method | CCM |
Device Type | PFC+PWM |
Operating Supply Current(mA) | 4 |
Operating Supply(Max)(V) | 18 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 105 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Peak Output Sink Current Gate Drive(A) | 3.5 |
Peak Output Source Current Gate Drive(A) | -2.5 |
Practical Operating Frequency(Max)(MHz) | 0.5 |
Rating | Catalog |
Special Features | 750W Applications Average Current Mode Enable OVP |
Startup Current(mA) | 0.1 |
UVLO Thresholds On/Off(V) | 10.2/9.7 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: UCC28528EVM
UCC28528 Evaluation Module
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: UCC28521EVM
UCC28521 Evaluation Module
- 350-W, Two Phase Interleaved PFC Pre-Regulator (Rev. C)PDF, 424 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 сен 2013
350-W, Two Phase Interleaved PFC Pre-Regulator - UCC28517 100-W PFC power converter with 12-V, 8-W bias supply, Part 2PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
To conclude the review of the UCC28517 PFC supply, this article covers the design of the second 12-V, 8-W power stage to be used as an auxiliary bias supply. - UCC28517 100-W PFC power converter with 12-V, 8-W bias supply, Part 1PDF, 202 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
Power factor corrected (PFC) preregulators are generally used in ac/dc converters operating above 75 W or to meet line harmonic requirements. This article reviews the design of a 100-W ac/dc power stage with PFC. - A New Synchronization Circuit for Power Converters (Rev. A)PDF, 209 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2010
The synchronization of multiple PWM and PFC controllers is desirable for many reasons. The most common reason is that it keeps all the noise at one particular frequency and makes it easier to filter. The circuit described changes the slope of the ramp to lock the converter’s switching frequency to an applied signal by a phase locked loop turning it into a voltage controlled oscillator. Furthermore
Серия: UCC28528 (3)
- UCC28528DW UCC28528DWR UCC28528DWRG4
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Power Factor Correction
