Datasheet Texas Instruments TPS60212DGS — Даташит
Серия | TPS60212 |
Модель | TPS60212DGS |
Регулируемый зарядный насос с низким уровнем пульсаций, 3,3 В, 50 мА и сверхнизким рабочим током 10-VSSOP от -40 до 85
Regulated 3.3-V, Low-Ripple Charge Pump with Ultra Low Operating Current datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2000
Купить TPS60212DGS на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 351 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков egulated 3.3V 50mA Low- ipple Charge Pump with Ultra Low Operating Current 10-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TPS60212DGS Texas Instruments | от 59 ₽ | ||
TPS60212DGS Texas Instruments | 65 ₽ | ||
TPS60212DGS Texas Instruments | 98 ₽ | ||
TPS60212DGS Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | AFF |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 0.05 A |
Iq(Typ) | 0.002 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Frequency Synchronization |
Switching Frequency(Max) | 400 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Тип | Charge Pump |
Vin(Max) | 3.6 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS60210EVM-167
Evaluation module for 2 battery cells to 3.3V, 100mA ultra-low operating current charge pump
- Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60212 (5)
- HPA00210DGSR TPS60212DGS TPS60212DGSG4 TPS60212DGSR TPS60212DGSRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
