Datasheet Texas Instruments TPS61000DGS — Даташит
Серия | TPS61000 |
Модель | TPS61000DGS |
Повышающий преобразователь низкого входного напряжения с регулируемым выходом 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6100x Single- and Dual-Cell Boost Converter With Start-up Into Full Load datasheet
PDF, 594 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить TPS61000DGS на РадиоЛоцман.Цены — от 110 до 694 ₽ 11 предложений от 10 поставщиков Step-Up Regulator Low Input Voltage Boost Converter with Adjustable Output Conv DC-DC 0.8V to 3.3V Step Up Single-Out 1.5V to 3.3V... | |||
TPS61000DGS Texas Instruments | 110 ₽ | ||
TPS61000DGS Texas Instruments | 139 ₽ | ||
TPS61000DGS Texas Instruments | 199 ₽ | ||
TPS61000DGS Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADA |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iq(Typ) | 0.05 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Power Good |
Switch Current Limit(Min) | 1.1 A |
Switch Current Limit(Typ) | 1.1 A |
Switching Frequency(Max) | 840 kHz |
Switching Frequency(Min) | 360 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 3.3 В |
Vin(Min) | 0.8 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 1.5 В |
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61000 (3)
- TPS61000DGS TPS61000DGSR TPS61000DGST
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
