Datasheet Texas Instruments TLV2541CDGKR — Даташит
Серия | TLV2541 |
Модель | TLV2541CDGKR |
12-разрядный АЦП, 200 тыс.
2.7 V to 5.5 V Low-Power 12-Bit 140/200 KSPS, Serial Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
Купить TLV2541CDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 323 до 43 307 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков Single ADC SAR 200KSPS 12Bit Serial 8Pin VSSOP T/R | |||
TLV2541CDGKR Texas Instruments | 323 ₽ | ||
TLV2541CDGKR Texas Instruments | 633 ₽ | ||
TLV2541CDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), одноканальный. 8-VSSOP от 0 до 70
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AGZ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 2.8 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 72 дБ |
SNR | 72 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -84 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Interfacing the TMS320C5402 DSP to the TLV2541 ADC and the TLV5636 DAC (Rev. A)PDF, 240 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2001
This report shows how to interface TLV2541 and TLV5636 12-bit serial data converters to the TMS320C5402 DSP via the McBSP. It presents a hardware solution and a software solution to interface the 16-bit fixed-point TMS320C5402 DSP to read from the TLV2541 12-bit, 200-KSPS, single-channel, serial analog-to-digital converter (ADC) and to write to the TLV5636 12-bit digital-to-analog converter (D - Interfacing the TLV2541 to the MSP430F149PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
This application report discusses the SPI interfacing implementation of a system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541 and TLC4541. These ADCs offer a variety of options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply rangeto fast conversion throughput. All devices share a very small (MSOP) footprint and are pin-for-pin compatible for easy upgradeability. - Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p - Interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSPPDF, 352 Кб, Файл опубликован: 13 ноя 2000
This application report is written to help design engineers or technicians implement a simple data acquisition system using serial analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog (DACs) from Texas Instruments. A hardware and software solution for interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP with the use of the TMS320C3x DSP starter kit (DSK) is presented here. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2541 (9)
