Datasheet Texas Instruments ADS8422IPFBT — Даташит
Серия | ADS8422 |
Модель | ADS8422IPFBT |
16-битный параллельный АЦП, 4 MSPS с опорным сигналом, псевдобиполярный, полностью дифференциальный вход 48-TQFP от -40 до 85
16-Bit 4MSPS Fully Differential Pseudo Bipolar Input Micro Power Sampling ADC datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 дек 2006
Купить ADS8422IPFBT на РадиоЛоцман.Цены — от 2 033 до 645 343 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков 16Bit 4MSPS Parallel ADC W/ ef, Pseudo Bipolar, Fully Differential Input 48-TQFP -40℃ to 85℃ | |||
ADS8422IPFBT Texas Instruments | 2 033 ₽ | ||
ADS8422IPFBT Texas Instruments | 3 793 ₽ | ||
ADS8422IPFBT | 645 343 ₽ | ||
ADS8422IPFBT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS | 8422I |
Width (мм) | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 2 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.1 В |
Input Range(Min) | 4.1 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 155 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 92.5 дБ |
SNR | 93 дБ |
Sample Rate (max) | 4MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 4 MSPS |
THD(Typ) | -114 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSDSK6416
TMS320C6416 DSP Starter Kit (DSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSDSK6713
TMS320C6713 DSP Starter Kit (DSK)
- ADS8422 Example ProgramsPDF, 493 Кб, Файл опубликован: 30 авг 2006
- Interfacing the ADS8401/ADS8411 to TMS320C6713 DSPPDF, 260 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2004
This application report presents a solution for interfacing the ADS8401 and ADS8411 16-bit, parallel interface converters to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution consists of existing hardware, specifically the ADS8411EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K interface board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to collect data at 2 MSPS. Discussed also are som - Interfacing the ADS8402/ADS8412 to TMS320C6713 DSPPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2004
This application report presents a solution for interfacing the ADS8402 and ADS8412 16-bit, parallel interface converters to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution consists of existing and orderable hardware, specifically the ADS8402EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K interface board. The software demonstrates how to use the EDMA controller to efficiently collect data from the data converter. Discussed - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8422 (6)
- ADS8422IBPFBR ADS8422IBPFBT ADS8422IBPFBTG4 ADS8422IPFBR ADS8422IPFBRG4 ADS8422IPFBT
