Datasheet Texas Instruments TLV1548QDBRG4Q1 — Даташит
Серия | TLV1548-Q1 |
Модель | TLV1548QDBRG4Q1 |
Автомобильный низковольтный 10-битный аналого-цифровой преобразователь с последовательным управлением и 8 аналоговыми входами 20-SSOP от -40 до 125
Low-Voltage 10-Bit Analog-to-Digital Converter w/Serial Control & 8 Analog Input datasheet
PDF, 532 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
Купить TLV1548QDBRG4Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 246 до 28 552 ₽ 14 предложений от 10 поставщиков Automotive Low-Voltage 10Bit Analog-to-Digital Converter w/Serial Control & 8 Analog Input 20-SSOP -40℃ to 125℃ | |||
TLV1548QDBRG4Q1 Texas Instruments | 246 ₽ | ||
TLV1548QDBRG4Q1 Texas Instruments | от 246 ₽ | ||
TLV1548QDBRG4Q1 Texas Instruments | от 957 ₽ | ||
TLV1548QDBRG4Q1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 1548Q1 |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.05 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | N/A дБ |
Sample Rate (max) | 85kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.085 MSPS |
THD(Typ) | N/A дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1548-Q1 (2)
- TLV1548QDBRG4Q1 TLV1548QDBRQ1
