Datasheet Texas Instruments LMH3401IRMST — Даташит
Серия | LMH3401 |
Модель | LMH3401IRMST |
Сверхширокополосный полностью дифференциальный усилитель 7 ГГц 14-UQFN от -40 до 85
LMH3401 7-GHz, Ultra-Wideband, Fixed-Gain, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 дек 2014
Купить LMH3401IRMST на РадиоЛоцман.Цены — от 835 до 3 188 ₽ 31 предложений от 14 поставщиков Дифференциальный усилитель, 1 усилитель(-ей), 16.6 дБ, 7 ГГц, -40 °C, 85 °C | |||
LMH3401IRMST Texas Instruments | 835 ₽ | ||
LMH3401IRMST Texas Instruments | от 1 015 ₽ | ||
LMH3401IRMST Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 14 |
Package Type | RMS |
Industry STD Term | UQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | L3401 |
Width (мм) | 2.5 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 96 dBc |
3rd Harmonic | 102 dBc |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain | 6.3 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl | 7000 МГц |
CMRR(Min) | 72 дБ |
CMRR(Typ) | 72 дБ |
GBW(Typ) | 8000 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
Iq per channel(Max) | 62 мА |
Iq per channel(Typ) | 55 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.63 uV/C |
Output Current(Typ) | 50 мА |
Package Group | UQFN |
Package Size: mm2:W x L | 14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 18000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3.15 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3.5 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 1.4 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH3401EVM
LMH3401 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW54J60EVM
400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps
- ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A)PDF, 176 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
Серия: LMH3401 (2)
- LMH3401IRMSR LMH3401IRMST
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
