Datasheet Texas Instruments ADS8344NG4 — Даташит
Серия | ADS8344 |
Модель | ADS8344NG4 |
16-битный 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода 20-SSOP от -40 до 85
16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 сен 2006
Купить ADS8344NG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 805 до 172 018 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS ADS8344NG4 Analog to Digital Converter, 16Bit, 100KSPS, Single, 2.7V, 5.25V, SSOP | |||
ADS8344NG4 Texas Instruments | 805 ₽ | ||
ADS8344NG4 Texas Instruments | 1 339 ₽ | ||
ADS8344NG4 Texas Instruments | 1 410 ₽ | ||
ADS8344NG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 70 | 70 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | ADS8344N | B |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 6 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Serial |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3.2 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 86 дБ |
SNR | 89 дБ |
Sample Rate (max) | 100kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.1 MSPS |
THD(Typ) | -90 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8344EVM
ADS8344 Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8344 (16)
