Datasheet Texas Instruments OPA830IDBVRG4 — Даташит
Серия | OPA830 |
Модель | OPA830IDBVRG4 |
Маломощный операционный усилитель с однополярным питанием 5-SOT-23 от -40 до 85
Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 843 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA830IDBVRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 176 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков OP Amp Single Volt Fdbk ±5.5V/11V 5Pin SOT-23 T/R | |||
OPA830IDBVRG4 Texas Instruments | 44 ₽ | ||
OPA830IDBVRG4 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
OPA830IDBVRG4 | по запросу | ||
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic(dBc) | 67 |
3rd Harmonic(dBc) | 60 |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
Additional Features | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.02 | 1ku |
Архитектура | Bipolar Voltage FB |
BW @ Acl(MHz) | 310 |
CMRR(Min)(dB) | 76 |
CMRR(Typ)(dB) | 80 |
GBW(Typ)(MHz) | 310 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 10000000 |
Iq per channel(Max)(mA) | 4.7 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 4.25 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 25 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Output Current(Typ)(mA) | 80 |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V- Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 600 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 11 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.8 |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 9.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
- Importing a SPICE Netlist into TINA7-TI (Rev. A)PDF, 219 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2012
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA830 (8)
- OPA830ID OPA830IDBVR OPA830IDBVRG4 OPA830IDBVT OPA830IDBVTG4 OPA830IDG4 OPA830IDR OPA830IDRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
