Datasheet Texas Instruments TPS62263TDRVRQ1 — Даташит
Серия | TPS62263-Q1 |
Модель | TPS62263TDRVRQ1 |
Автомобильный понижающий преобразователь от 2 В до 6 В, 2,25 МГц, фиксированная частота, 600 мА, фиксированное выходное напряжение 2,5 В, 6-WSON от -40 до 105
TPS6226x-Q1 2.25-MHz 600-mA Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 авг 2012
Купить TPS62263TDRVRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 250 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков Conv DC-DC 2V to 6V Synchronous Step Down Single-Out 2.5V 0.6A Automotive 6Pin WSON EP T/R | |||
TPS62263TDRVRQ1 Texas Instruments | 62 ₽ | ||
TPS62263TDRVRQ1 Texas Instruments | 63 ₽ | ||
TPS62263TDRVRQ1 Texas Instruments | 163 ₽ | ||
TPS62263TDRVRQ1 Texas Instruments | 182 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | DRV |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OFG |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.6 A |
Iq(Typ) | 0.015 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Package Group | WSON |
Rating | Automotive |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 2250 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2250 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2 В |
Vout(Max) | 2.5 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62263-Q1 (1)
- TPS62263TDRVRQ1
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
