Datasheet Texas Instruments ADS1246IPWR — Даташит
Серия | ADS1246 |
Модель | ADS1246IPWR |
24-разрядный 2-канальный АЦП с частотой дискретизации 2 кГц и PGA для прецизионных измерений датчиков 16-TSSOP от -40 до 105
ADS124x 24-Bit, 2-kSPS, Analog-To-Digital Converters With Programmable Gain Amplifier (PGA) For Sensor Measurement datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 мар 2016
Купить ADS1246IPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 276 до 27 845 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков 24Bit, 2KSPS, 2CH ADC with PGA for Precision Sensor Measurement 16-TSSOP -40 to 105 | |||
ADS1246IPWR Texas Instruments | 276 ₽ | ||
ADS1246IPWR Texas Instruments | 326 ₽ | ||
ADS1246IPWR Texas Instruments | 588 ₽ | ||
ADS1246IPWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS1246 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 251.7 +/-LSB |
Input Range(Max) | 2.125, 4.25 В |
Input Range(Min) | -2.125, 0 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA,Temp Sensor |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 2.3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 2kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.002 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS1246EVM-PDK
ADS1246 Performance Demonstration Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS1246EVM
ADS1246 Evaluation Module
- Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien - Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1246 (2)
- ADS1246IPW ADS1246IPWR
