Datasheet Texas Instruments ADS8371IPFBT — Даташит
Серия | ADS8371 |
Модель | ADS8371IPFBT |
16-битный АЦП с униполярным входом, частотой 750 кГц, микровыборкой мощности и параллельным преобразователем 48-TQFP от -40 до 85
16-Bit 750-kHz Unipolar Input Micro Power Sampling ADC Converter w/Parallel datasheet
PDF, 994 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2005
Купить ADS8371IPFBT на РадиоЛоцман.Цены — от 1 005 до 190 480 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков Analog to Digital Converter 16Bit 750kHz Unipolar Input Micro Power Sampling ADC Converter w/Parallel Single Channel Single ADC SAR 750KSPS 16Bit... | |||
ADS8371IPFBT Texas Instruments | от 1 005 ₽ | ||
ADS8371IPFBT Texas Instruments | 1 384 ₽ | ||
ADS8371IPFBT Texas Instruments | от 6 105 ₽ | ||
ADS8371IPFBT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | PFB |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | ADS8371I |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.2 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 130 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 87.6 дБ |
SNR | 87.7 дБ |
Sample Rate (max) | 750kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.75 MSPS |
THD(Typ) | -106 дБ |
- Interfacing the ADS8371 to TMS320C6713 DSPPDF, 316 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2005
This application report presents a solution to interfacing the ADS8371 16-bit, 750-KSPS, parallel interface converter to the TMS320C6713 digital signal processor of the TMS320? DSP family. The hardware solution is made up of existing hardware, specifically the ADS8371EVM, C6713 DSK, and 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to co - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8371 (4)
- ADS8371IBPFBR ADS8371IBPFBT ADS8371IPFBT ADS8371IPFBTG4
