Datasheet Texas Instruments ADS8638SRGER — Даташит
Серия | ADS8638 |
Модель | ADS8638SRGER |
12-битный 8-канальный биполярный SAR с программно выбираемыми входными диапазонами 24-VQFN от -40 до 125
12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Chan, Bipolar-Input, SAR ADC w/ Software-Selectable Ranges datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2011
Купить ADS8638SRGER на РадиоЛоцман.Цены — от 260 до 28 043 ₽ 26 предложений от 13 поставщиков 8-канальный одиночный АЦП быстродействие 1Msps 12-ти разрядный последовательная шина 24-Pin VQFN EP лента на катушке | |||
ADS8638SRGER Texas Instruments | 260 ₽ | ||
ADS8638SRGER Texas Instruments | от 369 ₽ | ||
ADS8638SRGER Texas Instruments | 1 576 ₽ | ||
ADS8638SRGER Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | RGE |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 8638 |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Comparator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 14.45 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 71.3 дБ |
SNR | 71.8 дБ |
Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
THD(Typ) | -81 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8638EVM-PDK
ADS8638 Performance Demonstration Kit
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8638 (2)
- ADS8638SRGER ADS8638SRGET
