Datasheet Texas Instruments TPS61256YFFT — Даташит
Серия | TPS61256 |
Модель | TPS61256YFFT |
Высокоэффективный повышающий преобразователь 3,5 МГц в корпусе размером с микросхему.
TPS6125x 3.5-MHz High Efficiency Step-Up Converter In Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 6.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 июн 2016
Купить TPS61256YFFT на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 234 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков 3.5MHz High Efficiency Step-Up Converter In Chip Scale Packaging. 5V Output Voltage 9-DSBGA -40℃ to 85℃ | |||
TPS61256YFFT Texas Instruments | 61 ₽ | ||
TPS61256YFFT Texas Instruments | 70 ₽ | ||
TPS61256YFFT Texas Instruments | по запросу | ||
Выходное напряжение 5 В 9-DSBGA от -40 до 85
Pin | 9 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | RAV |
Width (мм) | 1.4 |
Length (мм) | 1.4 |
Thickness (мм) | .425 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iq(Typ) | 0.02 мА |
Package Group | DSBGA |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect |
Switch Current Limit(Min) | 1.9 A |
Switch Current Limit(Typ) | 2.15 A |
Switching Frequency(Max) | 3500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 3500 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 4.85 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61256EVM-711
Evaluation Module for TPS61256, Tiny Boost Converter with Input Current Limit and Bypas
- Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61256 (2)
- TPS61256YFFR TPS61256YFFT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
