Datasheet Texas Instruments ADS8413IBRGZRG4 — Даташит
Серия | ADS8413 |
Модель | ADS8413IBRGZRG4 |
16-разрядный униполярный дифференциальный вход, частота дискретизации 2 MSPS, АЦП от 4,75 до 5,25 В с последовательным интерфейсом LVDS 48-VQFN от -40 до 85
16-Bit, 2-MSPS, LVDS Serial Interface, SAR ADC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2005
Купить ADS8413IBRGZRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 2 617 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков 16Bit, Unipolar Diff Input, 2MSPS Sampling rate, 4.75V to 5.25V ADC with LVDS Serial Interface 48-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
ADS8413IBRGZRG4 Texas Instruments | 71 ₽ | ||
ADS8413IBRGZRG4 Texas Instruments | 2 460 ₽ | ||
ADS8413IBRGZRG4 Texas Instruments | 2 617 ₽ | ||
ADS8413IBRGZRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | RGZ |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.75 |
Approx. Price (US$) | 21.35 | 1ku |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max)(V) | 5.25 |
Digital Supply(Min)(V) | 2.7 |
INL(Max)(+/-LSB) | 2 |
Input Range(Max)(V) | 4.096 |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | Daisy-Chainable Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 155 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext Int |
Resolution(Bits) | 16 |
SINAD(dB) | 92 |
SNR(dB) | 92 |
Sample Rate (max)(SPS) | 2MSPS |
THD(Typ)(dB) | -107 |
RoHS | Не совместим |
- Connecting ADS8410/13 With Long CablePDF, 773 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2005
Many applications require that the analog-to-digital converter (ADC) be located near the field sensor; however, the digital processing often occurs at a distance. Therefore, the input and output signals need to travel through a long cable from the field sensor to the site where digital processing occurs. This application report is a guide for using a 1-meter cable, the Samtec EQCD Series high data - Using ADS8410/13 in Daisy Chain ModePDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 22 май 2006
Many applications require multiple analog-to-digital converters (ADC) in a system. Daisy chaining multiple ADCs enables the use of a single data receiver or a small FPGA. It offers easy and minimal digital routing. This application report describes how multiple ADCs (ADS8410/13) work in a daisy-chain mode. The device offers a high-speed (200 Mbps) LVDS serial interface. This application report als - Using ADS8410/13 in Cascade ModePDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 8 июн 2006
Many applications require multiple analog-to-digital converters (ADC) in a system. Cascading multiple ADCs enables the use of a single data receiver or a small FPGA. This offers lower power consumption and independent ADC usage. This application report describes how multiple ADCs (ADS8410/13) work in a cascade mode. The ADS8410/13 integrated circuit offers a high-speed (200 Mbps) LVDS serial inter - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8413 (7)
- ADS8413IBRGZR ADS8413IBRGZRG4 ADS8413IBRGZT ADS8413IRGZR ADS8413IRGZRG4 ADS8413IRGZT ADS8413IRGZTG4
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
