Datasheet Texas Instruments THS1060CPHP — Даташит
Серия | THS1060 |
Модель | THS1060CPHP |
10-битный АЦП, 60 MSPS, диф.
Datasheet
Купить THS1060CPHP на РадиоЛоцман.Цены — от 527 до 103 317 ₽ 12 предложений от 10 поставщиков Микросхема: IC ADC 10BIT PIPELINED 48HTQFP | |||
THS1060CPHP Texas Instruments | 527 ₽ | ||
THS1060CPHP Texas Instruments | 710 ₽ | ||
THS1060CPHP Texas Instruments | по запросу | ||
Вход/тактовая частота, лучший в отрасли ENOB во всем диапазоне температур 48-HTQFP от 0 до 70
Pin | 48 |
Package Type | PHP |
Industry STD Term | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | ADS826E |
Replacement Code | F |
RoHS | Не совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1060 (2)
- THS1060CPHP THS1060IPHP
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
