Datasheet Texas Instruments ADS8558IPM — Даташит
Серия | ADS8558 |
Модель | ADS8558IPM |
730kSPS, 12-разрядный, 6-канальный АЦП с одновременной выборкой 64-LQFP от -40 до 125
ADS855x 16-, 14-, 12-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 фев 2016
Купить ADS8558IPM на РадиоЛоцман.Цены — от 725 до 70 465 ₽ 19 предложений от 14 поставщиков 730KSPS, 12Bit, 6Channel, Simultaneous-Sampling ADC 64-LQFP -40℃ to 125℃ | |||
ADS8558IPM Texas Instruments | 725 ₽ | ||
ADS8558IPM Texas Instruments | 741 ₽ | ||
ADS8558IPM Texas Instruments | 2 363 ₽ | ||
ADS8558IPM Texas Instruments | по запросу |
Pin | 64 | 64 |
Package Type | PM | PM |
Industry STD Term | LQFP | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 160 | 160 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) |
Маркировка | ADS | 8558I |
Width (мм) | 10 | 10 |
Length (мм) | 10 | 10 |
Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 |
# Input Channels | 6 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 0.75 +/-LSB |
Input Range(Max) | 12 В |
Input Range(Min) | -12 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | Parallel,SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Package Group | LQFP |
Package Size: mm2:W x L | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 335 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 73.8 дБ |
SNR | 73.9 дБ |
Sample Rate (max) | 730kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.73 MSPS |
THD(Typ) | -89 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8558EVM
ADS8558 Evaluation Module
- A Numerical Protection Relay SolutionPDF, 187 Кб, Файл опубликован: 2 сен 2010
Numerical Protection Relays (NPRs) are critical elements in any power distribution network. Generally, there are several different types of NPRs. Each type, however, shares a similar architecture, thus enabling designers to build an entire system solution that is based on a relatively small number of flexible components. This application note demonstrates how an NPR can be implemented using TI's e - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8558 (2)
- ADS8558IPM ADS8558IPMR
