Datasheet Texas Instruments TLC070CDGNRG4 — Даташит
Серия | TLC070 |
Модель | TLC070CDGNRG4 |
Один широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью и отключением 8-MSOP-PowerPAD 0–70
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Купить TLC070CDGNRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 422 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-HVSSOP | |||
TLC070CDGNRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLC070CDGNRG4 Texas Instruments | 92 ₽ | ||
TLC070CDGNRG4 Texas Instruments | от 422 ₽ | ||
TLC070CDGNRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 0.73 | 1ku |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min)(dB) | 80 |
CMRR(Typ)(dB) | 95 |
GBW(Typ)(MHz) | 10 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 50 |
Iq per channel(Max)(mA) | 2.5 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.9 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.2 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 |
Output Current(Typ)(mA) | 100 |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 16 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.9 |
RoHS | Не совместим |
- Nulling Input Offset Voltage of Operational AmplifiersPDF, 94 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2000
The input offset voltage of operational amplifiers (op-amps) arises from unavoidable mismatches in the differential input stage of the op-amp circuit caused by mismatched transistor pairs, collector currents, current-gain betas(B), collector or emitter resistors, etc. This application report describes the effects of mismatched components on the input offset voltage, and proposes using an external - TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC070 (8)
- TLC070CD TLC070CDGNR TLC070CDGNRG4 TLC070CDR TLC070ID TLC070IDGNR TLC070IDR TLC070IP
