Datasheet Texas Instruments ADS1278IPAPTG4 — Даташит
Серия | ADS1278 |
Модель | ADS1278IPAPTG4 |
24 бита, 144 кГц, 8 каналов, одновременная выборка, дельта-сигма АЦП 64-HTQFP от -40 до 105
Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 фев 2011
Купить ADS1278IPAPTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 609 до 3 451 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков 24 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 Sigma-Delta 64-HTQFP (10x10) | |||
ADS1278IPAPTG4 Texas Instruments | от 1 609 ₽ | ||
ADS1278IPAPTG4 Texas Instruments | 2 129 ₽ | ||
ADS1278IPAPTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
ADS1278IPAPTG4 | по запросу |
Pin | 64 |
Package Type | PAP |
Industry STD Term | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | ADS1278 |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 2.2 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 201.4 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | Daisy-Chainable |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Package Group | HTQFP |
Package Size: mm2:W x L | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 530 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
SNR | 111 дБ |
Sample Rate (max) | 144kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.128 MSPS |
THD(Typ) | -108 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS1278EVM-PDK
ADS1278 Performance Demonstration Kit
- Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCsPDF, 105 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- 4Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)PDF, 191 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2010
This document discusses the characteristics of electrocardiogram (ECG) signals and different front-endapproaches for ECG signal acquisition. The tradeoffs between different approaches and the effects on overall system design are discussed. The report also includes descriptions of potential implementations of the front-end architecture using the ADS1258 and ADS1278 and respective noise measuremen - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1278 (3)
- ADS1278IPAPR ADS1278IPAPT ADS1278IPAPTG4
