Datasheet Texas Instruments OPA602AU — Даташит
Серия | OPA602 |
Модель | OPA602AU |
Высокоскоростной прецизионный операционный усилитель Difet® 8-SOIC от -25 до 85
OPA602: High-Speed Precision Difet? Operational Amplifier datasheet
PDF, 399 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
Купить OPA602AU на РадиоЛоцман.Цены — от 316 до 2 443 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков IC: operational amplifier; 6.5MHz; Ch: 1; SO8; ±10÷36VDC; tube | |||
OPA602AU/2K5E4 Texas Instruments | от 316 ₽ | ||
OPA602AU/2K5E4 Texas Instruments | 341 ₽ | ||
OPA602AU/2K5E4 Texas Instruments | 666 ₽ | ||
OPA602AU Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | OPA | 602AU |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 100 дБ |
GBW(Typ) | 6.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 2 pA |
Iq per channel(Max) | 4 мА |
Iq per channel(Typ) | 3 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -25 до 85 C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 35 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 13 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA602 (15)
