Datasheet Texas Instruments THS4271DGN — Даташит
Серия | THS4271 |
Модель | THS4271DGN |
Сверхбыстрый высокоскоростной усилитель со сверхнизкими искажениями 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain Stable Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 окт 2009
Купить THS4271DGN на РадиоЛоцман.Цены — от 252 до 1 015 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Super-Fast Ultra-Low Distortion High Speed Amplifier 8-MSOP-PowerPAD -40 to 85 | |||
THS4271DGN Texas Instruments | 252 ₽ | ||
THS4271DGN Texas Instruments | 278 ₽ | ||
THS4271DGN Texas Instruments | 327 ₽ | ||
THS4271DGN Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | BFQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 65 dBc |
3rd Harmonic | 80 dBc |
@ MHz | 30 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 1400 МГц |
CMRR(Min) | 67 дБ |
CMRR(Typ) | 72 дБ |
GBW(Typ) | 1400 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
Iq per channel(Max) | 24 мА |
Iq per channel(Typ) | 22 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Output Current(Typ) | 160 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4271EVM
THS4271 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4271EVM-UG
THS4271 Evaluation Module with Unity Gain
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4271 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
