Datasheet Texas Instruments OPA4188AID — Даташит
Серия | OPA4188 |
Модель | OPA4188AID |
0.03ВµV/C, Low Noise, Rail-to-Rail Output, 36V Zero-Drift Operational Amplifier 14-SOIC -40 to 125
OPA4188 0.03-ОјV/В°C Drift, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 сен 2016
Купить OPA4188AID на РадиоЛоцман.Цены — от 205 до 1 149 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA4188AID Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2MHz, 0.8V/µs, ± 2V to ± 18V, SOIC, 14Pins | |||
OPA4188AID Texas Instruments | 205 ₽ | ||
OPA4188AID Texas Instruments | 280 ₽ | ||
OPA4188AID Texas Instruments | 482 ₽ | ||
OPA4188AID Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | OPA4188 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 106 дБ |
CMRR(Typ) | 114 дБ |
GBW(Typ) | 2 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1400 pA |
Iq per channel(Max) | 0.44 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.385 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 0.03 uV/C |
Output Current(Typ) | 18 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.8 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.025 мВ |
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: OPA4188 (4)
- OPA4188AID OPA4188AIDR OPA4188AIPW OPA4188AIPWR
